Autore Topic: Test compressione cilindri  (Letto 28139 volte)
Risposta #30 il: Mer 23 Giu, 2010, 13:58:04
Beh dovresti confrontarli con altre TS, ma secondo me ci può stare visto che ha un RdC più elevato della vvti :wink:
Risposta #31 il: Mer 23 Giu, 2010, 16:21:55
Appena recupero i valori esatti li posto, il valore più basso comunque era di 225 bar, il più alto 242! :o
immagino siano PSI......  :wink:
comunque sia... questi sono i valori di riferimento...
pressione di compressione:
1zz ==> 15 bar  (218 psi)
2zz ==> 14 bar  (203 psi)
pressione minima:
1zz ==> 10 bar (145 psi)
2zz ==> 10 bar (145 psi)
differenza di pressione massima fra ciuscun cilindro:
1zz ==> 1,0 bar (14,5 psi)
2zz ==> 1,1 bar (16 psi)
bisognerebbe anche vedere la bont? degli strumenti che usiamo... :roll:
ma più che il valore assoluto valuterei il delta fra un cilindro e l'altro :wink:
Risposta #32 il: Mer 23 Giu, 2010, 19:21:50
Perch? il 2zz ? più basso pur avendo rdc maggiore? :roll:
Risposta #33 il: Mer 23 Giu, 2010, 21:00:20
pressione minima:
S? scusate, ovviamente erano PSI, i BAR erano 15,2 per il più basso e 16,2 per il più alto (abbastanza spannometrica come lettura al decimo).
Il test ? stato effettuato con macchina ferma da circa 3 ore, motore tiepido, ma sicuramente l'olio era a meno di 90?.
Risposta #34 il: Gio 24 Giu, 2010, 06:51:50
Citazione da: "TheMatrix89"
gi?, perch
Hasso
  • Post: 828
Risposta #35 il: Gio 24 Giu, 2010, 11:42:08
Il 2zz-ge ha un rapporto di compressione geometrico maggiore del 1zz, 11.5 vs 10.0.
Ma il 2zz usa un incrocio valvole molto più aggressivo, questo abbassa il rdc reale.
Praticamente il 2zz lavora per più gradi (tempo) con sia le valvole di asp che scarico aperte, questo serve per avere un miglior rendimento volumetrico abbassando però il rdc reale.
:jap:
PS
DB cercasi estrattori per 5? marcia.
-War&Sex
-Nec videar dum sim.
Risposta #36 il: Gio 24 Giu, 2010, 11:43:22
Citazione da: "hasso"
:jap:
? vero!!! non ci avevo mica pensato! :lol: ....sorry per la domanda idiota :oops:
Risposta #37 il: Gio 24 Giu, 2010, 11:45:26
ma quindi come si spiegano valori intorno ai 230-240 miei e dello sceriffo?
Risposta #38 il: Gio 24 Giu, 2010, 11:49:27
a questo punto la cosa più probabile ? che gli strumenti siano calibrati non proprio perfettamente...comunque la cosa più importante, come ? stato detto qualche post fa, ? il delta tra i cilindri :roll:
(certo che però la differenza non ? proprio piccola dai valori "ideali"... :roll: )
oppure ci può essere una differenza nella programmazione delle centraline...qualcosa del tipo che su alcune all'avviamento hai l'incrocio minimo (quindi rdc più elevato e compressione più elevata) e altre no....Magari ? un po' il discorso che alcune TS hanno il limitatore più alto di altre :roll:  :roll:  (stavolta però non so se l'ho sparata un po' azzardata sinceramente)
Risposta #39 il: Gio 24 Giu, 2010, 11:51:55
per quanto uno strumento possa essere impreciso.... direi che un 15-20% di tolleranza mi pare tantino... a questo punto ci potevo mettere il dito e sentire la pressione sul polpastrello :lol:
Hasso
  • Post: 828
Risposta #40 il: Gio 24 Giu, 2010, 13:12:22
E che f**a ne s?, mica sono un guru del tuning. :risa:
10/15% di staratura per uno strumento economico comprato su internet a mio avviso ci può stare.
Fare supposizioni ragionate ? una cosa sparare minchiate ? un altra.
Forse ? maggiormente indicativa dello stato del motore la differenza di pressioni fra i vari cilindri.
:jap:
-War&Sex
Risposta #41 il: Gio 24 Giu, 2010, 13:50:27
Contate che io, Ite ed Ergigio abbiamo usato sempre lo stesso strumento.
Il TS di Ergigio, per avere una comparazione tra motori uguali e stesso strumento di misurazione, ha restituito valori da 202 a 218 PSI.
ziopittore
  • Post: 796
Risposta #42 il: Gio 24 Giu, 2010, 15:09:47
Uguali motori ok , stesse condizioni di misura? stessa temperatura ambiente , olio , acqua?
Se si , si potrebbe attribuire anche un errore strumentale (la repetibilit? della misura dipende quasi esclusuvamente dallo strumento)....
In ogni caso , quello che conta ? che il delta tra i cilindri sia il minore posibile e qui ci siamo
 :canna:
Molti ottani , molto onore!
Risposta #43 il: Gio 24 Giu, 2010, 19:22:27
Una domanda da ignorante. Eventuali depositi in camera di scoppio o sul cielo del pistone, farebbero aumentare la pressione misurata con un test di compressione?
Sappiamo che avere una lettura sotto il valore ottimale ? sintomo di possibili problemi (fasce, etc). Una lettura sopra al valore ottimale invece, ? positiva o può essere anch'essa una condizione che può rivelare possibili problemi?
Risposta #44 il: Mar 29 Giu, 2010, 14:11:36
Sta sera vorrei rifare la prova .... Ho l'impressione che i miei valori non siano veritieri ... Nel senso che con te abbiam fatto girare di più il motore, finch? la lancetta non si ? assestata sul valore .... Quando lo facemmo io ed Ite non l'abbiamo fatto girare cos? a lungo .... Sta sera rifacciamo, cos? controllo anche le candele  :roll:
