Autore Topic: Freni Posteriori - TAR-OX B32-10  (Letto 7848 volte)
il: Mar 23 Mar, 2010, 10:47:09
Cos? come per l'anteriore, anche questo ? montato da oltre un anno... vado a illustrare  :lol:
Premesse: volevo un impianto frenante posteriore maggiorato che si potesse usare con i cerchi da 16" originali.
Dopo aver letto migliaia di informazioni strampalate su internet, mi son deciso a metterci mano di persona...... ed ho capito il vero motivo per cui NON ESISTONO kit montabili sotto i 16".
La colpa NON ? del freno a mano, potete anche levarlo ma non cambia nulla, sotto i 16" ? impossibile farci stare pinze molto grandi perché c'? un vincolo dimensionale causato dalle piastre di fissaggio stock!  :!:
In poche parole, il punto in cui si avvita la pinza, rimane piuttosto distante dal centro del mozzo, quindi andando a realizzare le piastre di adattamento ci si allontana ulteriormente e di conseguenza ? necessario utilizzare un cerchio con un diametro interno più generoso  :wink:
Anche nella remota possibilit? di trovare una pinza con lo stesso interasse della piastra originale, non riuscirete a farcele stare, primo perché la pinza sar? più grande dell'originale e quindi non ci star? nel diametro, secondo perché essendo più spessa, toccher? sulle razze del cerchio!
Quindi, se volete un impianto maggiorato posteriore DOVETE mettere come minimo i cerchi da 17"....... oppure..... ci si preme le meningi, ci si sporca le mani, si lavora per due mesi... e si arriva al risultato! :bana:
Bene... ho parlato troppo... procedo con il foto-romanzo  :grin:
STEP 1 - Dicembre 2008
Impianto stock.
Via pinze e dischi, ecco le ganasce del freno a mano.... si vedono chiaramente sulla destra le due "orecchie" dove si fissano le pinze stock... come vedete, la distanza dal centro del mozzo ? parecchia..
Via il mozzo e la piastra porta-pinze, resta solo il montante presso-fuso..
Disaccoppiato il mozzo dalla piastra porta pinze..
Dato che le piastre porta pinze costano circa 200 euro l'una  :o e non essendo sicuro del risultato finale, ho preferito fare un lavoro radicale, ricostruendo da zero TUTTA la piastra, compresi i supporti del freno a mano ecc... in questo modo avevo la possibilit? in qualsiasi momento di tornare indientro.
Ecco i primi tentativi, realizzazione di alcune dime in legno...
Ho portato i fori di fissaggio più vicini al centro del mozzo ed ovviamente sono stati fatti in base all'interasse fori della pinza (Un ringraziamento particolare a Taroni che ? stato cos? gentile da prestarmi una pinza B32 per poter lavorare e prendere le misure!!! :clap:).
In questo modo la pinza ci st? sotto i 16"!!! :bana:
Il primo traguardo ? raggiunto...
Il problema ? che la pinza essendo molto più spessa dell'originale, restando su questo piano di fissaggio, tocca sulle razze del cerchio, anche utilizzando i distanziali da 16mm.....  :roll:
Quindi il passo successivo ? stato quello di arretrare in profondit? la pinza stessa.
Per vedere se il lavoro svolto fin ora era corretto, ho usato i dischi del kit anteriore.... ed a quanto pare, tutto combacia! :cool:
Pinza arretrata fino a centrarsi sul disco e via!
Prova di montaggio cerchio: l'impianto ci st?, la ruota gira e non tocca nulla! :grin:
Ho eseguito il lavoro in modo da poterlo montare anche senza i distanziali da 16mm...... (sceriff e ite... toglietevi quel ghigno dalla faccia :risa:).
Ora però viene il bello... dato che avrei bisogno di realizzare delle piastre complete, possibilmente non di legno :risa: ed una coppia di dischi con la campana per il freno a mano, che però non esistono :risa:
Inizio con il prendere un p? di misure....
Ad ebbozzare un disegno tecnico di masima da seguire.... se non altro ma mi servir? per le coordinate sul piano cartesiano da usare nei centri di lavoro... :smile:
Primo problema: il ragazzo dell'officina mi da del matto, il lavoro ? troppo lungo e laborioso e giustamente non può lavorare solo per me :sad:
Si offre di insegnarmi ad usare le attrezzature.... meglio di niente dai... mi torner? utile sicuramente :grin:
Fortunatamente mi lasciano a disposizione il reparto attrezzeria dopo l'orario di lavoro... quindi dopo 8 ore d'ufficio, di corsa in officina! :bana:
Inizio a sgrossare le piastre con al fresa, abbastanza medioevale ma funzionante.....
Balenatura del foro di passaggio del mozzo.... non avete idea di quanto tempo ci voglia e di che casino fa quell'utensile :risa:
Il vestito procede cucito su misura... in questo modo nel caso vi fosse una piccola torsione in frenata, la pinza avrebbe un "appoggio"...... magari non serve a nulla, ma mi rincuirava... :lol:
Prive prove di montaggio (ci saranno già dentro 3 settimane di lavoro)..
Fresa, taglia e mola per scansare tutti gli ostacoli...
Perni di appoggio delle ganasce del freno a mano... tornio docet!
La piastra prende forma... ci sono gli spessori di appoggio delle ganasce, il perno, il passaggio del cavo del freno a mano ecc... la replica delle piastre originali prosegue... siamo quasi a 1 mese e mezzo  :roll:
Dopo le ultime verifiche e prove di montaggio, si sgrossa la piastra per alleggerirla dove possibile e la si rifinisce al meglio (ricordiamoci che resta sempre e comuqnue un lavoro artiginale, non un prodotto in serie!).
Una volta ultimate le ho mandate a nichelare.
Essendo piuttosto grandi la zincatura a rotobarile le abrevve potute danneggiare, ho preferito un bagno statico nella nichelatura, tra l'altro ? anche più resistente!
Torno quindi in Tar-Ox, presento il lavoro, mi fanno i complimenti (che soddisfazione!!!  :oops: ) e si offrono per realizzare su misura una coppia di dischi su mie specifiche :porc:
Tempo una settimana e vado a ritirarli... bellissimi, ricavati dal pieno, con la campana del freno a mano ecc... ecc..  :grin:
Finalmente si procede al montaggio definitivo!
STEP 2 - Dicembre 2009 Gennaio 2010
E' passato un anno dal primo set-up, direi che ha fatto il suo lavoro, non si sono presentati problemi, un p? di km li ho fatti e anche qualche giretto in pista..... ma le idee frullano in testa...  :grin:
In ditta sono arrivate diverse macchine utensili nuove... quindi perché non migliorare il lavoro?
A maggior ragione che nel frattempo ho recuperato una coppia di porta pinze originali da cannibalizzare...  :grin:
La faccio più sintetica, anche se comunque ci sono andati dentro altri due mesetti di lavoro... tanto il concetto di ingombri e spazi l'ho già chiarito nel primo step...
Piastre originali con le "orecchie" segnate, pronte da segare.
Orecchie tagliate.
Forate e filettate... serviranno per fissare le piastre porta pinze di adattamento.
Prime prove in morsa per verificare gli ingombri.
Le nuove piastre di adattamento finite e zincate.
Montate sulle piastre originali.
Montate in macchina.
Il risultato finale ? sempre il medesimo..... ma il lavoro risulta più pulito e semplificato (si fa per dire :lol:).
kkk4
  • Post: 1491
Risposta #1 il: Mar 23 Mar, 2010, 11:30:00
sei un folle, ma hai fatto un lavoro assurdo!  :o
Risposta #2 il: Mar 23 Mar, 2010, 11:32:25
:clap:
Complimenti per il lavoro e la dedizione. Eccellente risultato direi.
Risposta #3 il: Mar 23 Mar, 2010, 11:38:57
Dire Passione ? riduttivo  :wink:
follisempre
  • Post: 1039
Risposta #4 il: Mar 23 Mar, 2010, 12:14:16
Questo ? un lavoro di serie A+++  ....complimenti davvero!
Risposta #5 il: Mar 23 Mar, 2010, 12:42:12
Ma che spettacolo di lavoro!!! :o  :o  :o
Ma quindi cos? ti funziona anche il freno a mano stock?
TCBobo
  • Post: 256
Risposta #6 il: Mar 23 Mar, 2010, 12:55:55
:o  :o  :o  :o  :o  :o  :o  :o posso solo farti i miei complimenti gran lavoro e ottimo risultato finale :wink:
Risposta #7 il: Mar 23 Mar, 2010, 13:19:37
Visto che la prima fase l'ho seguita praticamente tutta, ti faccio qualche domanda sulla seconda.
1) Come mai hai deciso di ricreare la staffa e utilizzare la piastra originale? Per un discorso di peso? Immagino quella fatta da te pesasse di più dell'originale.
2) Come hai fatto a determinare esattamente il punto in cui forare la piastra originale per la foratura e filettatura per l'alloggiamento della staffa? Sulla base della piastra che avevi fatto prima? Hai dei riferimenti casomai "qualcuno" dovesse un giorno fare lo stesso lavoro?
3) Hai le misure della staffa per poterne creare delle copie al CNC?
4) Hai le specifiche del disco freno posteriore? Dimensioni, spessore, profondit? della campana?
N.B. Cos? per sapere eh.... non perché voglia farlo anch'io..... :roll:
Edit: Ah, dimenticavo.... anche se te li ho già fatti 1000 volte....complimenti! :clap:
Risposta #8 il: Mar 23 Mar, 2010, 14:06:43
Citazione da: "TheMatrix89"
Certo, il freno a mano ? presente e funzionante  :wink:
Semplicemente l'ho reputato un lavoro di qualit? maggiore a livello di rifiniture ecc... a livello di pesi penso che siamo li...
Meno "artigianale"... inoltre mi ha permesso di mantenere tutta la parte del freno a mano: spessori, ganci, perni ecc... come mamma toyota li ha fatti :wink:
E' una delle parti più importanti e lunghe del lavoro.
D'apprima ho tentato di calcolarlo al computer, con l'aiuto di un disegnatore tecnico abbiamo riprodotto al pc il disegno delle piastre originali, era mia intenzione poi calcolare le distanze, riprodurle a disegno per determinare con precisione dove forare ecc....
Ma dopo più di un mese di misurazioni e disegni, abbiamo capito che era un lavoro troppo lungo e laborioso, ? stato portato avanti per un buon 80%..... il restante 20% ho preferito rifilirlo in officina, pezzi e strumenti di misura alla mano :wink:
In poche parole prima ho creato le staffe di adattamento zincate, ho esegito un pre-foro del 6 dove ritenevo corretto il fissaggio ed una volta messa in posizione la piastra e centrata la pastiglia sulla pista frenante ho fatto due bulinature sulla piastra originale usando un punzone del 6...
A questo punto ho fatto due pre-fori nelle piastre originali, maschiati M6 e montato tutto (la foto che vedi tutto in morsa).
Una volta accertato che tutto era pefetto, ho ri-eseguito i fori nel medesimo punto, maggiorandoli e maschiandoli M10.
Se non mi sono spiegato bene dimmelo che chiarisco :wink:
Come ti dicevo poco sopra... il lavoro ? stato portato avanti per circa l'80% sul disegno tecnico... quindi non ho il disegno definitivo delle piastre.
Dovrei smontarle, rilevare le quote e disegnarle...
Volendo avrei anche la possibilit? di farle fare al CNC...
Ancora più semplice: il disco ora ? in archivio Tar-Ox, con il suo codice di produzione univoco :wink:
Basta che gli dai quello e loro lo preparano... anche se per ora ne ? stata realizzata una sola coppia :grin:
Grazie a tutti per i complimenti  :grin:
Risposta #9 il: Mar 23 Mar, 2010, 14:15:29
Come già ti avevo detto un anno fa, sei un grande! :wink:
:clap: :clap: :clap:
Risposta #10 il: Mar 23 Mar, 2010, 15:03:46
Sapevo che ci avevi dedicato tempo e fatica per creare un progetto solo tuo,ma non immaginavo qualcosa del genere...
Beh che dire,se tutti facessero come te e poi si usassero i forum per confrontare i risultati,penso che si potrebbe arrivare,partendo dalle auto stock a creare qualcosa di molto vicino al concetto di auto ideale.
Complimenti davvero :clap:
Risposta #11 il: Mar 23 Mar, 2010, 15:16:15
che lavoro pazzesco :o  :o
complimentoni
Ite35
  • Post: 1269
Risposta #12 il: Mar 23 Mar, 2010, 15:21:04
H , semplicemente fenomenale............... :o
Hai fatto un lavoro galattico , ma la cosa piu' bella e' proprio la passione che hai . :clap:  :comp:
Continua cosi' ; il tuo e quello di altri qui' del CTI e' lo spirito che fa' e ha fatto cresciere il CTI stesso  :wink:
Ogni volta un brivido
Risposta #13 il: Mar 23 Mar, 2010, 15:31:37
danny & Ite
grazie delle belle parole  :oops:
Danmax
  • Post: 641
  • Iscritto: Apr 2003
Risposta #14 il: Mar 23 Mar, 2010, 15:58:45
Grande sbatta e grandi complimenti.
Concordo con Danny per quello che ha detto su di te.
E ora domandone: il cerchio da 16 non ha controindicazioni per il raffreddamento?
Sembra che "sigilli" molto i passaggi aria.
Non credo che al posteriore si abbiano grossi problemi a raffreddare vista la ripartizione molto spostata sul davanti, ma l'anteriore?
T23 TS pre
TWM Short shifter
OZ - Ultraleggera 18
Eibach Pro kit
Invidia N1 catback
Tanabe - Cusco
TYC
