Autore Topic: rumore avantreno/sospensioni  (Letto 3189 volte)
Inganno
  • Post: 30
il: Dom 08 Apr, 2012, 19:12:46
Ciao ragazzi!! Buona Pasqua a tutti!!
E' da qualche settimana che avverto un strano rumore provenire dall'avantreno, dal gruppo ruota. Pi? precisamente sento un rumore non molto accentuato tipo toc toc metallico sulla strada disconnessa. Lo avverto molto sulle piccole buche, ma quasi per niente sulle buche più importanti.
Ho fatto caso che con i finestrini chiusi mi sembra di non sentire nulla.
Avete avuto di questi problemi??
  • Post: 13979
Risposta #1 il: Dom 08 Apr, 2012, 22:22:04
Hai molle e ammo stock ?
Risposta #2 il: Lun 09 Apr, 2012, 00:50:39
Controlla ii rinvii delle antirollio, oppure le testine.
Risposta #3 il: Lun 09 Apr, 2012, 14:32:42
Voto anch'io per i rinvii delle antirollio.
Inganno
  • Post: 30
Risposta #4 il: Lun 09 Apr, 2012, 16:21:16
Monto ammortizzatori e molle stock con 85.000km
Inganno
  • Post: 30
Risposta #5 il: Lun 09 Apr, 2012, 16:53:40
Qundi secondo voi non ? un rumore da sospensione?? Perch? ho notato
che sterzando la macchina sia a dx che sx non f? alcun tipo di rumore.
Risposta #6 il: Mar 10 Apr, 2012, 09:26:23
Citazione da: "poxo"
  • Post: 1954
Risposta #7 il: Mar 10 Apr, 2012, 12:01:37
Io voto TESTINA, il rumore ? localizzato da un lato? Se s? i sintomi sono uguali a quelli che avevo io. Non ricordo quanto ma tra l'altro mi pare che il ricambio aveva un prezzo umano.
Inganno
  • Post: 30
Risposta #8 il: Mar 10 Apr, 2012, 14:08:19
Ma che controlli devo fare?? Cosa dovrei vedere di anomalo??
Inoltre se fossero le testine di sterzo non dovrebbero fare rumore anche quando sterzi la macchina??
Risposta #9 il: Mar 10 Apr, 2012, 14:26:48
Citazione da: "Inganno"
va sollevata l'auto, tolte le ruote e controllato che i braccetti di sterzo o i rinvii delle antirollio non abbiano gioco.
da quanto leggo non sei molto esperto di meccanica, quindi vai da un gommista o da un meccanico e chiedigli di fare il controllo..
steph90
  • Post: 216
  • Iscritto: Ott 2011
Risposta #10 il: Mer 11 Apr, 2012, 08:10:44
il mio problema ? simile al tuo per questo ho scritto quà e non apro un altro thread..io avverto un rumore di ticchettio metallico solo quando il volante va quasi a fine corsa..e se non sbaglio solo da un lato..
Inganno
  • Post: 30
Risposta #11 il: Mer 11 Apr, 2012, 17:28:57
Io se sterzo al massimo sia da un lato che dall'altro non fa nessun tipo di rumore. Il rumore si sente solo prendendo delle piccole buche o passando su strade disconnese. Comunque sabato faccio tutti i controlli e poi vi faccio sapere.
Risposta #12 il: Mer 11 Apr, 2012, 18:20:52
Controlla (o fai controllare) i due gommini della barra stabilizzatrice (il pezzo in foto ? il 48815) ed i relativi fermi/fissaggi metallici (il pezzo a forma di archetto che vedi subito sopra il 48815, leggi due codici diversi perché il fermo cambia tra DX/SX).
Potrebbero essere secchi i gommini oppure uno dei fissaggi si ? allentato causando un po' di gioco. Il tutto provoca un rumoretto malefico che si presenta nelle condizioni da te descritte.
Inganno
  • Post: 30
Risposta #13 il: Mar 17 Apr, 2012, 18:20:06
ciao ragazzi allora sto impazzendo con questo rumore!! Sabato ho alzato la macchina, tolto le ruote e controllato tutto per bene, ma niente, testine ok nessun gioco, rinvii antirollio ok, visto ad occhi i gommini della stabilizzatrice e sinceramente mi sembrano ok. Ma allora questo rumore cos'????
  • Post: 1420
Risposta #14 il: Mer 18 Apr, 2012, 17:50:52
se il rumore viene dall'avantreno controlla bene il gruppo molla ammortizzatore se ? fissato bene nella zona duomi anteriore (il bullone sopra lo stelo dell'ammortizzatore e serraggio dei bulloni)
