Autore Topic: AIUTO URGENTE!! [RISOLTO]  (Letto 2786 volte)
Mario
  • Post: 62
  • Iscritto: Mar 2016
il: Lun 13 Giu, 2016, 10:55:51
 :rabbia: Ragazzi allora ho un problema spero non serio!
La macchina praticamente si accende a stento e solo dando gas! Sembra vada a 2 (staccando due bobine va praticamente uguale) non regge il minimo e con il bypass sulla obd2 lampeggia la spia motore e mi da errore 93.
Sapere di che errore si tratti? Ho la macchina ferma e non so come muovermi. :(
« Ultima modifica: Mar 19 Lug, 2016, 12:04:59 da Mario »
Risposta #1 il: Lun 13 Giu, 2016, 11:52:52
93 non mi risulta tra i codici esistenti.
comunque sia se va a 2...
cause più semplici e probabili: candele, bobine
meno probabili: iniettori
più gravi: valvole o cilindri (fare test di compressione)
Mario
  • Post: 62
Risposta #2 il: Gio 16 Giu, 2016, 13:00:09
Sto impazzendo! Ho cambiato bobine ora la macchina parte bene ma non regge il minimo e spegne! Tenendola accesa mi da errore. Faccio il ponticello sulla obd2 e lampeggia prima 9 volte poi 3 (la spia motore) e nel frattempo lampeggia anche la spia ABS prima 3 volte poi 1! Sono le valvole sec voi? :(
  • Post: 1420
Risposta #3 il: Gio 16 Giu, 2016, 17:15:12
Quando ho avuto il problema alle  valvole di scarico l hanno scoperto con la prova compressione dei cilindri
Risposta #4 il: Gio 16 Giu, 2016, 17:15:45
prendi su ebay uno scanner obd2 da 10 euro così vediamo il codice d'errore.
Mario
  • Post: 62
Risposta #5 il: Gio 16 Giu, 2016, 18:44:32
L'ho portata dal meccanico e sentendo la ha detto: valvole bruciate non hai compressione. Domani mi fa sapere....
  • Post: 1420
Risposta #6 il: Gio 16 Giu, 2016, 19:47:20
Come avevo detto......purtroppo la mia diagnosi corrisponde
  • Post: 1420
Risposta #7 il: Gio 16 Giu, 2016, 19:48:34
Le valvole non sono eterne .....
Mario
  • Post: 62
Risposta #8 il: Gio 16 Giu, 2016, 22:34:29
Spero non mi chieda un botto  :rott:  mai bruciato valvole su nessuna auto e ci ho sempre fatto intorno i 300.000km ... questa ne ha appena 135.000.
Se sono loro ovviamente vanno sostituite e alesate le sedi?
  • Post: 1420
Risposta #9 il: Ven 17 Giu, 2016, 08:05:31
Io le ho bruciate(4 cilindro) xche avevo piegato leggermente il gambo della v.di scarico per un FUORI GIRI KM percorsi in quelle condizioni circa 30.000 km ....I costi x riparare ti serve kit di distribuzione completo, olio motore, bicchierini tutti 16(costose ) pompa acqua +TERMOSTATO (SE NON L HAI MAI SOSTITUITO )valvole di scarico( 8)LIQUIDO ANTIGELO  TESTATA  (non fare la spianatura se non è  necessaria )+ lavoro di manodopera, guarnizione nuova delle punterie .
« Ultima modifica: Ven 17 Giu, 2016, 08:39:26 da Kitt »
axen83
  • Post: 176
  • Iscritto: Dic 2011
Risposta #10 il: Ven 17 Giu, 2016, 08:32:12
Ma come non fare la spianatura????? E' fondamentale per   permettere alla guarnizione nuova (o vuoi tenere quella vecchia) di far tenuta e che non si bruci! Una rettificata alla testata costera' sui 50/80 euro.
  • Post: 1420
Risposta #11 il: Ven 17 Giu, 2016, 08:36:41
Nel mio caso non l hanno fatto ....sono a 231.000 km.Poi dipende da caso a caso
axen83
  • Post: 176
Risposta #12 il: Ven 17 Giu, 2016, 09:19:49
Ti e' andata bene allora... io pero' consiglierei di farlo quando hai la testa in mano... ti potresti risparmiare il calendario di santi ripetuti piu' volte
Mario
  • Post: 62
Risposta #13 il: Ven 17 Giu, 2016, 12:02:36
:S in pratica testata completa... A sto punto se cosi fosse la faccio ribassare anche la testa... Rotto per rotto... Spero di no :'(
  • Post: 1420
Risposta #14 il: Ven 17 Giu, 2016, 12:22:04
Devi chiedere al tuo meccanico che porterà da chi fa le testate ....se è  necessario .....so che sei impaziente di riavere la tua auto io ho aspettato 6 1/2 (la cely la usa come 2 auto)prima di riaverla ....
