Autore Topic: Sibilo a freddo  (Letto 4384 volte)
Ghostpuma
  • Post: 137
il: Mer 02 Mar, 2022, 15:40:32
Ciao a tutti. E' qualche tempo (non ricordo la prima volta che ci ho fatto caso) che quando accendo la Cely alla mattina, dopo circa una decina di secondi sento un sibilo, come fosse una turbina che parte....sono sicuro di non avere un motore a reazione, perciò lo trovo strano. Dall'interno dell'abitacolo non si nota quasi, ma da fuori si sente molto bene. Non che la cosa mi infastidisca, ma vorrei capire se è un qualcosa della quale mi devo preoccupare, cioè se è un segnale di "problema in arrivo". Non ho trovato segnalazioni simili, ma magari qualcuno ha già avuto a che fare e mi sa dire come procedere. Thanks a lot!
Enough is not Enough
- Celica TS -
AspiratoLover
  • Post: 391
Risposta #1 il: Mer 02 Mar, 2022, 16:26:00
Se tipo un debole fischio lo sento anche io  :roll:
Risposta #2 il: Mer 02 Mar, 2022, 19:19:37
Phon?
Ghostpuma
  • Post: 137
Risposta #3 il: Gio 03 Mar, 2022, 15:34:55
Phon?
Mi verrebbe da rispondere "No, Android!"
Scherzi a parte...ho pensato anch'io al phon, però questa è una cosa che accade da qualche mese. Prima, ne sono certo, non lo faceva. Proverò a registrare un audio da condividere.
- Celica TS -
Risposta #4 il: Gio 03 Mar, 2022, 17:33:16
Prova a mettere in moto a cofano aperto e vedere se il sibilo proviene dal phon 💩
Magari è lui che sfiata fuori.
Hai la check accesa?
Ghostpuma
  • Post: 137
Risposta #5 il: Ven 04 Mar, 2022, 11:19:36
Grazie per il suggerimento! No, niente check o altre spie "sospette". Nel weekend provo, anche perché ho già altri lavoretti da fare...
- Celica TS -
Caky
  • Post: 36
  • Iscritto: Ago 2020
Risposta #6 il: Ven 04 Mar, 2022, 14:54:21
prova a vedere se viene dalla cinghia servizi, magari la puleggia è un po' usurata e a freddo può cigolare un pochino
Risposta #7 il: Ven 04 Mar, 2022, 23:19:57
Controlla un po' tutti i tubetti della depressione, quelli della PCV... Può starci che siano mezzi spaccati e sfiatino.
Sulla mia di recente ho accorciato di un centimetro i due tubetti che vanno alla valvola di commutazione del vuoto. Quella attaccata all'airbox, per capirci.
Anche la guarnizione dei collettori d'aspirazione può giocare brutti scherzi.
Risposta #8 il: Sab 05 Mar, 2022, 15:00:03
Sibilo cinghia dei servizi ....se fosse un aspirazione ( tubi in gomma )si accenderebbe la spia motore con il codice carburazione magra ...
Ghostpuma
  • Post: 137
Risposta #9 il: Lun 07 Mar, 2022, 10:03:03
Grazie a tutti per i suggerimenti. Ieri ho fatto alcuni lavoretti e ho fatto la prova a cofano aperto, registrando l'audio e....caxxo non l'ho sentito! Ho ipotizzato che essendo a cofano aperto il rumore del motore abbia coperto il sibilo...stamattina accendo come sempre e...niente! Sibilo sparito. I lavori che ho eseguito sono stati lo smontaggio del paraurti anteriore e dei fari, poi successivo rimontaggio. E un rabbocchino del refrigerante, nulla quindi su cinghie o tubi...boh! Non so che pensare.
Qui il link al video fatto https://drive.google.com/file/d/1NvxJaLa5jQ2B4pE7tgICPX3DYWLloBvq/view?usp=sharing
« Ultima modifica: Lun 07 Mar, 2022, 10:14:08 da Ghostpuma »
- Celica TS -
Ghostpuma
  • Post: 137
Risposta #10 il: Mar 08 Mar, 2022, 10:52:03
E stamattina la str..za lo ha rifatto! Ma lo becco cos'è...ah se lo becco!
- Celica TS -
Risposta #11 il: Gio 10 Mar, 2022, 14:38:04
Guarda a freddo la mia fa un rumoraccio di ciottolamento, sarà qualche puleggia alla frutta.
Quando avrò tempo ci butto un occhio. Al momento devo risolvere altre cose più importanti.
Se non hai problemi sbattitene le balle.
Risposta #12 il: Sab 19 Mar, 2022, 12:14:42
Ho notato che a freddo lo fa anche la mia, solo che non è a 10 sec ma quasi istantaneo…
È come un soffio, forse potrebbe essere assimilato al rumore di una borsina di plastica che si schiaccia
Poi tutto regolare …
Ghostpuma
  • Post: 137
Risposta #13 il: Ven 25 Mar, 2022, 09:10:15
Con le temperature che si stanno alzando qualche grado lo fa meno spesso....spero che non sia il cuscinetto del tendicinghia, perché è un incubo da cambiare.
- Celica TS -
GrayTS
  • Post: 17
Risposta #14 il: Ven 25 Ott, 2024, 17:01:27
Riprendo questo topic perchè anche la mia fa questo sibilo da diversi mesi.
Alcuni accorgimenti:
Muovendo la macchina avanti o in retro, premendo frizione o freno o acceleratore, il rumore non cambia.
Lo fa solo a motore freddo, soprattutto d'inverno o quando la macchina è ferma
per 3 o 4 ore o più. Se riavvio a motore caldo il sibilo non si sente.
La durata del sibilo varia da pochi secondi (20 - 30 secondi) a 1 minuto circa al max.
A volte il sibilo non si sente per niente, ma ultimamente, soprattutto al mattino lo fa sempre.
Questa estate è diminuito molto fino a scomparire del tutto a luglio e agosto che faceva molto caldo.
Diversi anni fa ho sostituito la cinghia servizi per il rumore del cigolio, ma non penso sia quella perchè
era un rumore diverso.
Spesso, quando dopo 1 minuto dall'avviamento il sibilo smette, si sente un rumore tipo di valvola che scatta,
ma altre volte il sibilo smette dissolvendosi.
Questo rumore tipo "valvola" si sente bene nel video al minuto 1' 26".
Mi chiedevo se altri hanno questo "problema" e come hanno risolto,
oppure se qualcuno sa quali controlli si possono fare in modo da non sostituire pezzi a caso.
Non dovrebbe essere un problema grave però mi piacerebbe risolverlo e chiedo ai più esperti.
Linko 2 video brevi che ho fatto da interno abitacolo e da esterno.
   da interno auto
  da esterno auto
