Autore Topic: assetto D2 montato  (Letto 41050 volte)
codec
  • Post: 177
  • Iscritto: Gen 2011
Risposta #510 il: Lun 23 Gen, 2012, 21:21:45
beh diaciamo che non e' necessario tirare giu' l'ammo basterebbe solo svitare i duomi e i rinvii per ruotare il piattello no?
pero' c'e' da capire se per aumentare l'altezza devo svitare la parte finale dei d2 o si puo' fare smontando solo la ruota??
LA VITA E' UN INSEGNA LUMINOSA CHE BRILLA DA LONTANO.(Neon)
Risposta #511 il: Lun 23 Gen, 2012, 22:21:57
Citazione da: "codec"
il piattello dovestri riuscire a girarlo senza trirare già tutto.
idem per l'altezza, basta che allenti il fodero, e ruoti tutto l'ammortizzatore al suo interno.
codec
  • Post: 177
Risposta #512 il: Lun 23 Gen, 2012, 22:50:50
a quel punto allento anche il fodero del rinvio dell'anti rollio giusto? altrimenti verrebbe su anche quello!
JOHNNY TS
  • Post: 1791
Risposta #513 il: Lun 23 Gen, 2012, 23:04:20
Citazione da: "JOHNNY TS"
Ragazzi sto montando i d2, per farmi un idea delle regolazioni, almeno dei 2 ammo anteriori ,ci sarebbe qualche anima pia che mi posta una foto fatta dal cofano anche per capire bene come montare i piattelli e regolare gli angoli di modo che domani vado sicuro e non monto a muzzo :oops:  :wink:  :wink:
 Ora ho capito.....non penso cmq sia possibile rigirare il piattello da sopra per sistemare l ammo...si deve turna tirare tutto già  :roll:
eh si... devi sfilare il piattello dal duomo, e girarlo... in poche parole devi rismontare l'ammortizzatore  :wink:
  • Post: 2286
Risposta #514 il: Mar 24 Gen, 2012, 07:29:09
per quanto riguarda le regolazioni di altezza e precarico, hai in totale 3 ghiere.
La ghiera indicata in rosso, ? quella che blocca la carcassa nel fodero, se allenti quella puoi avvitare o svitare la carcassa, modificando di conseguenza l'altezza da terra dell'auto.
Andando verso sinistra (come indicato dalla freccia) abbassi l'auto..... viceversa la alzerai.
Al termine della regolazione ricordati di serrare la ghiera.
Le ghiere indicate in verde invece, servono per regolare il precarico della molla... ti consiglio come primo set-up di non dar precarico.... puntale giusto in modo che la molla non balli dentro quando l'ammortizzattore ? completamente esteso.
In questo caso sono due perché una fa da appoggio per la molla, l'altra serve per bloccarla.
per dare maggior precarico devi avvitarle verso destra come indica la freccia verde, per diminuire il precarico invece le sviti verso sinistra.
Anche in questo caso, al termine della regolazione ricordati di serrarle bene con le apposite chiavi.
i D2 sono fatti diversamente!
il fodero non ha quella ghiera indicata dalle frecce rosse, si stringe sul filetto dell'ammortizzatore tramite due brugole (se non erro da 6mm o forse da 8mm) sul lato posteriore. tirando quelle brugole, il fodero aderisce al filetto e si blocca!
non ho capito a cosa ti riferisci..
solitamente il rinvio ? attaccato ad una staffa saldata al fodero che si attacca al fusello...
anche qui, nei D2 il supporto dell'antirollio non ? parte integrante del fodero, ma ha un suo anello che, sempre con lo stesso sistema della brugola, va a stringersi sul filetto!
Ahhhh bravo Ule mi hai preceduto!!!!  :lol:
Solo i primi tipi di D2 erano fatti cos?; cio? con dei grani da serrare per bloccare il piedino !
Ora hanno una ghiera perche si sono resi conto che ogni volta che serravi un grano sfondavi 3-4 giri di filetto !
Evidentemente avete per le mani assetti abbastanza vecchi perche i miei già nel 2008 avevano la ghiera per serrare il piedino dell'ammortizzatore sul fodero  :wink:
Risposta #515 il: Mar 24 Gen, 2012, 09:39:55
Citazione da: "TSuper"
ok, come non detto! i miei erano i primi, ed erano fatti cos
Risposta #516 il: Mar 24 Gen, 2012, 10:13:44
St? D2 sono un p? come il vino... cambiano in base all'annata di produzione...... :lol:
I kit che ho avuto per le mani, hanno tutti la ghiera inferiore per bloccare l'altezza....... anche perché sinceramente, bloccare il fodero con dei semplici grani, su un ammortizzatore su cui gravano qualche centinaio di kg, non mi sembra un idea eccezionale :grin:
hai qualche foto? sono curioso di vedere come sono :smile:
si.. però devi spingere con la forza bruta il trapezio inferiore per riuscire a sfilare l'upper mount dal duomo, per poi ruotarlo... fai una fatica della madonna per non svitare 2 viti?
solitamente ? sufficente togliere la ruota e lavorar come ti ho scritto... ma a questo punto son curioso di capire come sono fatti questi D2.. :grin: foto?
ok, come non detto! i miei erano i primi, ed erano fatti cos?!
ah ecco :risa:
Risposta #517 il: Mar 24 Gen, 2012, 10:34:54
:muahaha: :muahaha:
devo cercare sul computer a casa, avevo fatto delle foto quando li ho venduti....
Risposta #518 il: Mar 24 Gen, 2012, 11:52:57
Ricc? sono i D2 T07 dotati di helper posteriori che mi vendesti tu. :wink:
Risposta #519 il: Mar 24 Gen, 2012, 12:12:06
Citazione da: "black_swan"
anche i primi senza helper si chiamavano T07!
codec
  • Post: 177
Risposta #520 il: Mar 24 Gen, 2012, 13:14:50
Purtroppo non ho fatto molte foto ne ho giusto una di quando mi e' arrivato l'assetto!
Qualche considerazione particolare per montare i 2 dietro??
Risposta #521 il: Mar 24 Gen, 2012, 14:00:54
Da quello che vedo in foto, la ghiera per bloccare l'altezza c'? eccome..... ti ho indicato tutte le regolazioni in foto.
Al posteriore invece, sembra che non ci sia la regolazione del precarico ma solo quella dell'altezza...
rispondo qui al PM che mi hai mandato, cos? rimane a disposizione di tutti.
Domandona:
dalla foto che ti avevo mandato dei miei sbaglio o quando girero' nel verso giusto il piattello dovro' comunque intervenire su uno dei 2 ammo perche' a rigor di logica una ruota sara' inclinata verso l'interno e una verso l'esterno!!??? basta svitare le 4 vitine e prestare attenzione che siano nelle stesse tacche del primo ammo,giusto?
Inizia a mettere le piastre nella posizione corretta.
Poi regola le piastre superiori a zero (posizione centrale) in modo identico dx-sx..... se noti differenze non preoccuparti, sar? il gommista a regolare gli angoli da sotto.
Per il montaggio dei posteriori c'e' qualcosa che dovremmo sapere o a cui dovrei prestare particolare attenzione? come hai capito siamo alle prime armi con i d2!!
anche nel caso dei 2 posteriori mi piacerebbe capire come alzare la macchina, nella configurazione -4 cm avanti e dietro la vedo un pelo troppo bassa, volevo incominciare a provare con -3 avanti e dietro!
Per le regolazioni ho specificato nella foto qui sopra...
per il posteriore non ci sono accortezze particolari, stacca la banana del camber dal fusello in modo da poter abbassare tutta la sospensione, stacca il rinvio dell'antirollio e l'ammortizzatore.
A questo punto riesci a sfilarlo..  :wink:
codec
  • Post: 177
Risposta #522 il: Sab 04 Feb, 2012, 13:47:02
Ho una domanda da poco esperto sempre sui 2 anteriori(causa tempo non abbiamo ancora montato i post)....
La i rinvii della barra antirollio su ammo come gli agx o  i teinn hanno un ancoraggio fisso, mentre sui d2 quell'ancoraggio si muove su e giu', stavo pensando di prendere la misura esatta che c'e' tra i 2 fori per l'ancoraggio del mozzo e il foro del rinvio degli ammo originali e, una volta decisa l'altezza (svitando la parte finale dei d2) regolare l'ancoraggio dei rinvii come su quelli originali di modo da far lavorare la barra antirollio nel migliore dei modi.....
:oops:  :oops: E' una cosa ovvia?
:cry:  :cry:  Ho detto una ca**ta?
:razz:  :razz: Oppurefunziona?
 :roll:  :roll: ultima chance c'e' un metodo che non cnosco!!
Risposta #523 il: Lun 06 Feb, 2012, 10:59:58
su tein, bc, KYB ecc... l'attacco ? fisso e saldato direttamente al fodero.
questo comporta la sostituzione dei rinvii antirollio quando si esegue un abbassamento eccessivo, montandone di più corti.
nel tuo caso, avendo l'attacco regolabile, appoggiate l'auto a terra e regolare l'altezza del rinvio in modo da farlo lavorare in modo corretto.
codec
  • Post: 177
Risposta #524 il: Lun 06 Feb, 2012, 13:37:35
Per altezza del rinvio intendi l'altezza dell'asola, giusto?
Ma non saprei come fare avendo la ruota montata, per quello che lo metterei fisso basandomi su altre misure.... Solo che non so quali, pensa o di basarmi su quelle dell'originale di modo da far lavorare la barra antirollio in modo corretto
