Autore Topic: Terzo stop brunito  (Letto 3912 volte)
  • Post: 1905
Risposta #15 il: Ven 23 Mag, 2008, 14:02:27
ma anche se non si può smontare completamente, c'? il modo per cambiare un led che eventualmente si sia fulminato?....
senno devo accendere un cero per sperare che non succeda mai!
Risposta #16 il: Ven 23 Mag, 2008, 14:19:50
non so voi, ma dalla mia l'ho smontato :nonso:
una volta tolti i due dadi all'interno, ? sufficente usare un phon da carrozziere e scaldarlo leggermente per ammorbidire il collante e staccarlo  :wink:
Risposta #17 il: Ven 23 Mag, 2008, 16:06:38
io sti dadi proprio non li vedo  :o  sono all'interno del portellone ? ai lati ?
una volta rimosso :gianni: bastano i due dati a tenerlo su senza mastice ?
Risposta #18 il: Ven 23 Mag, 2008, 17:14:08
Citazione da: "INSIDE_CELICA"
ecco perché non riuscite a toglierlo :risa: se non svitate quelli col caiser che viene via... :lol:
comunque devi aprire il portellone, togliere i due gommini rotondi e da li raggiungi i dadi :wink:
si... di fatto non ? nemmeno siliconato.
Risposta #19 il: Ven 23 Mag, 2008, 20:52:17
eh, Davide... forse dipende dalle varie serie prodotte...  :mboh:
sulla Blucely, quando provai a scollarlo col phon da carrozziere si allent? un pochino e basta, ovviamente avevo tolto i 2 bulloni... poi rinunciai a toglierlo del tutto, per paura di forzare e rovinarlo. mah...  :perp:
ghiblinoTS
  • Post: 694
Risposta #20 il: Sab 24 Mag, 2008, 08:16:38
io il mio l'ho tolto e verniciato!!!
ora devo solo trovare 1 scritta celica nera...non che si illumini quando freno ma al contrario!!!
comunque basta togliere i dadi e scaldare molto con il phon ad alte temperature poi piano piano lo togli,ma attenti che scaldando si scalda anche la plastiche dello stop quindi non fare leva con un cacciavite che ? duro ma con un qualcosa in plastica...in officina ho degli attrezzi appositi ma v? bene anche una spalma burro...l'obbiattivo ? tagliare il mastice di giuntura!!! :lol:
spero di esser stato chiaro!
a proposito.....qualcuno ha1scrittina nera da mettere nel terzo stop?
o celica o trd o celica team italia......
Risposta #21 il: Lun 26 Mag, 2008, 11:28:43
Citazione da: "ghiblinoTS"
su ebay le vendono, ma ? fra le peggiori modifiche che si possano fare :risa: nemmeno sulla luce posteriore dello scooter l'ho fatto, ricordo che guardavo con disprezzo i miei coetanei con quella modifica  :muahaha:
Risposta #22 il: Lun 02 Giu, 2008, 07:31:01
:lool: :lool:
ghiblinoTS
  • Post: 694
Risposta #23 il: Mer 04 Giu, 2008, 08:50:07
ma non voglio quella che si illumina solo celica,lo stop deve illuminarsi tutto però volevo una scritta celica da attaccarci,nera, che quando ? spento non ? solo1patacca rossa ma c'? quell'adesivo....per? l'illuminazione deve essere completa indubbiamente!!!
ahahah...sullo scooter avevo fatto in modo che si illuminasse solamente la scritta stop inizialmente,poi ho cambiato ed era stupendo,si illuminava la scritta
FERMATA
PRENOTATA
tio autobus.....bellissimo!
Risposta #24 il: Mer 04 Giu, 2008, 11:27:41
:doooo:  :lol:
no dai... lascialo cos? com'?  :wink:
  • Post: 1905
Risposta #25 il: Ven 06 Giu, 2008, 20:04:35
quando avevo idee del genere in testa avevo pensato ad un' altra cosa!
eliminare o lasciare il terzo stop, prendere il maniglione sagomare la scritta e metterci dentro dei led per farlo funzionare come terzo stop....forse qualcuno lo ha fatto davvero!
mikycc
  • Post: 98
  • Iscritto: Apr 2008
Risposta #26 il: Mar 17 Giu, 2008, 12:10:43
bella idea...quasi quasi lo faccio..mo accio un progettino per vedere quanto si dovrebbe spendere...  :wink:
http://img25.imageshack.us/my.php?image=mikyccfirma.jpg'>http://img25.imageshack.us/img25/3415/mikyccfirma.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/><br/>
mikycc
  • Post: 98
Risposta #27 il: Mar 17 Giu, 2008, 12:13:32
bella idea... quasi quasi lo faccio , mo faccio un progettino per vedere quanto verrebbe a fare la spesa, anzi mo che scendo a napoli vedo se in qualche scasso posso prendere un maniglione a poko prezzo per provare su quello... :grin:       :arrow:
Risposta #28 il: Ven 10 Mar, 2017, 12:23:10
Mi sono trovato a dover smontare il terzo stop per controllare l'ugello del lavalunotto (quest'ultimo sta incastrato in un'asola nel terzo stop e fissato, sotto di esso, con una vitarella).
I due dadi del 10 che fissano la plafoniera del terzo stop si raggiungono semplicemente sganciando a sinstra il soffietto in gomma entro cui passa il tubo del lavalunotto ed a destra rimuovendo un tappo di gomma. A questo punto infilate una tessera di plastica (io ho usato il vecchio codice fiscale) sotto tutto il perimetro della plafoniera in modo da scollarla dal portellone. Per evitare danni/righe mettete un panno tra la tessera e la carrozzeria man mano che scollate. Una volta libera, la plafoniera va inclinata verso la coda e poi tirata su.
Per evitare infiltrazioni è consigliabile rimuovere tutto il vecchio sigillante (ormai secco) ed applicare una sottile striscia di sigillante, senza abbondare.
Risposta #29 il: Gio 04 Feb, 2021, 13:40:21
Interessante, seguirò il tuo metodo Swan dato che ho l’ugello attappato anche io ... devo solo procurarmi un collante .. eventualmente cosa mi consigli? Silicone o mastice o altri tipi di collanti o addirittura quello che crea una sorta di guarnizione???
