Autore Topic: check engine + vsc + trc off  (Letto 11196 volte)
axen83
  • Post: 176
  • Iscritto: Dic 2011
Risposta #75 il: Dom 02 Nov, 2014, 18:44:10
visto che siamo in tema carburazione, la mia da l'errore p0171 carburazione magra a gpl, se resetto e vado a benza non si riaccende niente, qualcuno ha un idea se si puo' risolvere questo problema???
Risposta #76 il: Dom 02 Nov, 2014, 23:53:17
l'errore è sempre p0171 o c'è anche altro ? tipo P0174 ? in ogni caso se sei sicurissimo al 110% che questo errore te lo da SOLO andando a GPL allora potrebbero essere gli iniettori del GPL un po' sporchi e/o otturati. Io per prima cosa proverei con i pulitori apposta per GPL che vendono negli iper. E' tipo una bomboletta spray che tramite un apposito tubicino colleghi all'imbocco del serbatoio. Per poterlo mettere agevolmente il serbatoio non deve essere pieno.
Risposta #77 il: Lun 03 Nov, 2014, 12:46:38
Il corollone me lo faceva quando c'era il filtro GPL sporco... E poco prima di registrare le valvole...
  • Post: 2694
Risposta #78 il: Lun 03 Nov, 2014, 13:18:49
a me l'ha fatto un paio di volte quando c'erano cambiamenti climatici consistenti..
tipo fresco la mattina e molto caldo umido il pomeriggio dopo che è stata al sole...
il mio filtro gpl è da poco stato cambiato mi sembra..
axen83
  • Post: 176
Risposta #79 il: Lun 03 Nov, 2014, 17:30:51
Sempre sul pezzo!  Grazie ragazzi,  domani provo a cambiare i filtri,  sia fase gassosa che liquida e provo con un pulitore poi vi faccio sapere!
Alessio7910
  • Post: 23
  • Iscritto: Set 2014
Risposta #80 il: Ven 07 Nov, 2014, 23:44:46
Salve ragazzi, mi duole informarvi che anche la mia spia check engine si è accesa questa sera...
Che faccio? posso continuare ad usarla fino a lunedi fino a quando la porterò in diagnostica?? non devo fare tantissimi km giusto una 50ina.
p.s.
La troietta non sembra avere problemi di erogazione. ho paura piuttosto di aver messo carburante sporco data la cattiva fama del benzinaio di cui mi sono servito.
  • Post: 1420
Risposta #81 il: Sab 08 Nov, 2014, 12:24:22
Metti un buon additivo x carburante
Alessio7910
  • Post: 23
Risposta #82 il: Mer 12 Nov, 2014, 14:01:31
RISOLTO:
Sonda Lambda 1 in errore....
Jonny636
  • Post: 453
Risposta #83 il: Mar 17 Mag, 2016, 11:54:24
Riuppo il post perché si è verificato anche a me questo inconveniente.
Non so il codice errore preciso ma il meccanico mi ha detto: bancata 1 sonda lambda 2.
Come risolvo? Devo comprare una nuova sonda? Posso montare un O2 simulator come ho letto nei vari post?
Sapete indicarmi nell'eventualità dove e cosa acquistare di preciso?
[/url]
NENNOTS
  • Post: 101
  • Iscritto: Mag 2015
    • Facebook
Risposta #84 il: Mar 17 Mag, 2016, 15:19:49
Mi accodo. Stesso problema. Se resetto l'errore a macchina fredda sta spenta un minuto circa. A macchina calda dopo due secondi si riaccende.
Risposta #85 il: Mar 24 Mag, 2016, 16:59:09
Se il problema è la seconda sonda, basta rimuoverla o tapparla e sostituirla con un o2Simulator. Al contrario, se il problema è la prima sonda, va cambiata perchè quella serve per la carburazione..
Io di o2 ne realizzo: se siete interessati, dovete tagliare i cavi alla sonda (che userete come tappo), mi dovete spedire il connettore (con almeno una quindicina di cm di cavetto), realizzo l'o2 e lo fisso direttamente ai cavi, rispedisco e attaccate ....
Anzi, ora riapro anche il 3d di vendita ;) ...
